Quelqu'un sait-il où je pourrais me procurer un kit pour supprimer les électrovannes d'arrêt de carburant ?
Ça marche, mon 1100 a des ratésJe sais qu'avec la 650, les carburateurs ont légèrement changé à partir de 2006.
Sur ceux-ci, la solution simple est de retirer un joint torique dans la cuve du flotteur. Il avait deux noms, l'un était
"stand off sleeve". Je ne connais pas les carburateurs du 1100, mais ils pourraient être similaires.
Merci mec !![]()
The MAX-CSR Kit : Carburetor Solenoid Removal kit - V Star 650 &1100 : 2006 & Newer
Check out the deal on The MAX-CSR Kit : Carburetor Solenoid Removal kit - V Star 650 &1100 : 2006 & Newer at Maxair Engineering llcwww.maxairengineering.com
Quel type de résistances avez-vous utilisé ? & Connaissez-vous le pas de vis pour que je puisse acheter des vis de réglage ?facile. Je ferais une recherche Google. J'en ai fabriqué un moi-même il y a quelques années, quelques résistances et une vis de réglage pour boucher le trou.
